Hei, har 1 stk ødelagt høytaler. Pappen er fin å hel men når jeg klemmer den ned litt så høres en god skrapelyd samt den ikke "popper" ut igjen. Noen som vet hva som er mulig her? eller må jeg bare finne i å kjøpe meg nytt komponentsett?
Ødelagt element - hva er mulig?
Originally posted by dBcompaniet View PostEller brent spole pga for liten effekt..
Skal du spille høyt kjøp ett skikkelig komp.sett og en skikkelig forsterker
Føler dette kan bli en fin diskusjon om visse medlemmer ser det der:P Hehe!Pioneer - Hertz - Zealum
Prosjekt Volkswagen Passat 3B
Ingen diskusjoner uten at jeg kommer med litt psyke påstander......
Hva med denne uttalelsen: Er det ikke lettere å ødelegge et element(spesielt sub) med for liten/jalla-forsterker,enn med en for stor en(med "riktige" watt)..... Spolen blir ødelagt av u-ren lyd???? Vrenging?
For lite strøm?No Windows-crap,just Mac Power
Jaja.. Spreng en sikring på 20A med 10A og du skal få en tier..........Originally posted by Bassoflove View PostIngen diskusjoner uten at jeg kommer med litt psyke påstander......
For lite strøm?
Heller mye feil på og forskjellige måter å regne seg frem til effekt tåligheten på elementer...
Men for å ha grunnlag for mine påstander:
Originally posted by Dag Johansen View PostJeg ser også stadig vekk påstanden om at det er bedre med for mye effekt enn for lite.
Bare for å ha poengtert det en gang for alle: det er kun 2 måter å sprenge et element på og begge deler har med for mye effekt å gjøre.
Den ene er for høy termisk belastning, altså at spolen blir så varm at limet løsner eller spoletråden brenner av.
Den andre er mekanisk, opphenget løsner, membranen løsner etc.
Man kan ikke sprenge et element med for lite effekt.
Opphavet til denne myten kommer fra at forsterkeren klipper og gir fra seg et DC signal.
Dette stemmer ikke, man kan ikke se på de flate områdene i et firkantsignal som DC.
For å utdype litt:
For å forstå hva som skjer når en forsterker klipper så bør man kjenne til uttrykket "crest faktor".
"Crest Faktor" er differansen mellom gjennomsnittlig nivå på signalet og dets topp nivå. En ren sinus bølge har en "crest faktor" på 3dB, noe som betyr at topp nivå er 3dB høyere enn gjennomsnittlig nivå. Vi vet alle at 3dB representerer en dobling av effekt.
Hvis vi lar en 50 watts forsterker spille en sinustone, rett under klippenivå, vil gjennomsnittlig effekt over tid høyttaleren må takle være 25 watt.
En firkantet bølge har en crest faktor på 0dB.
Hvis den samme 50 watts forsterkeren skal spille en firkantet må høyttaleren takle 50 watt. Husk at dette refererer til sinus og firkantede bølger. Musikk har en mye høyere crest faktor. De fleste vanlige innspillinger har en crest faktor på ca 10dB.
Hvis vi skulle spille en av disse innspillingene med 50 watts forsterker uten klipping, trenger høyttaleren å takle 5 watt i gjennomsnitt.
Når forsterkeren begynner å klippe, øker ikke peak-effekten, men den gjennomsnittelige effekten øker.
Hvis vi skrur volumet opp 6dB høyere enn klippenivå på disse innspillingene, har vi redusert crestfaktor til 4dB.
Da må høyttaleren takle 20 watt over tid, altså 4 ganger mer effekt.
Konklusjonen er at det ikke er forvrengning eller kurveform som dreper din høyttaler, og det er ganske enkelt mer gjennomsnittlig effekt over tid. Men hvis den gjennomsnittlige effekten er under hva høyttaleren kan håndtere så spiller det ingen rolle om det er klipping eller ikke.
Et firkantsignal bærer mer effekt over tid og det kan resultere i sprengt høyttaler.
Dag JohansenØyvind Kalbækken
